La Sparkle Arc 310 funciona un 43% más lenta que el modelo de referencia para consumir tan solo 50W
por Antonio Delgado
Es habitual ver modelos de tarjetas gráficas personalizados por los principales ensambladores donde se aumentan sus velocidades con overclock de fábrica. Sin embargo, no es tan sencillo encontrar modelos que hacen todo lo contrario: reducir las velocidades de los modelos de referencia en lo que se conoce como "underclock".
Eso es lo que ha hecho Sparkle con su Intel Arc A310 OmniView, una gráfica basada en la GPU más modesta de Intel donde su velocidad de GPU se ha reducido a 1 GHz, es decir, 750 MHz menos, o un 43% que suponen un descenso considerable en la velocidad y prestaciones.
Sus 4 GB de memoria RAM GDDR6 funcionan a 15,5 Gbps, una ligera reducción desde los 16 Gbps habituales.
Geeknetic La Sparkle Arc 310 funciona un 43% más lenta que el modelo de referencia para consumir tan solo 50W 1
Gracias a esta reducción de las velocidades Esta pequeña gráfica destaca por tener un TBP de solo 50W en vez de los 75W del modelo normal, por lo que se alimenta directamente del PCI Express y ocupa tan solo un slot con un tamaño muy corto de poco más que el que tiene el propio puerto PCI Express x16.
El precio todavía es un misterio, pero no debería ser muy alto y se orientaría a sistemas que necesiten gestionar múltiples pantallas (cuenta con cuatro HDMI) en un espacio reducido, un único ventilador y con bajo consumo.
Comentarios y opiniones sobre: La Sparkle Arc 310 funciona un 43% más lenta que el modelo de referencia para consumir tan solo 50W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
